Originalmente inviato da zupermario No, come esatto, 160mAh e' quanto c'e' scritto sulla batteria, per cui un decimo e' 0,016A (il caricatore ha la scala direttamente in A)
Se fosse cosi' NON potrei caricarla con quel caricatore, che parte ad 0,1A ovvero 100mAh mi pare un po' troppo...
Mi sa che quel caricatore lo devo usare per altre batterie! |
No scusa, 160 dovrebbe essere 0,16 quindi se le carichi a 0,1 dovrebbe andar bene...
