Stò lavorando un pò anche io con gli heli elettrici e nonostante sono un pò imbranato con la guida, con la meccanica me la cavo meglio...
Allora, dalla foto che hai postato credo che sia un CP con piatto a 120° (se la prospettiva non mi inganna) e il "tirante" che hai evidenziato in rosso ha il compito esclusivo di regolare il passo delle pale, agendo su quel tirante otterrai solo due pale con passo diverso, quindi io non lo toccherei a meno di avere un misuratore di passo tra le mani.
Ti posso dire che bene o male tirano un pò tutti a sinistra... qualcuno mi ha detto che è normale, ovviamente dipende da quanto...
pui controllare che con tutti i trim a zero il piatto ciclico è perfettamente perpendicolare all'albero e controllare che aumentando il passo il piatto rimane nella stessa situazione di perpendicolarità.
Hai controllato il bilanciamento? magari è moto più pesante su di un lato... puoi mettere le pale in linea con il tail boom ( non conosco una corretta traduzione) e sollevare l'heli mettendo gli indici sotto la flybar uno per parte.
spero di essere stato esplicativo e in qualche modo utile...
CIAO
__________________ Roberto |
