@Fly_it
Batteria in più?? Una è poca!
Prima di tutto DEVI prendere il carichino per la presa da rete, se no per ricaricare le lipo ti succhi tutte le batterie del radiocomando!
Poi invece di prendere le lipo da 120 mah su MM, ti consiglio almeno 2 da 150 mah da HOBBYKING. (le trovi nella sezione ricambi solo pro, ovviamente, e costano veramente nulla).
Ti dico subito che nei primi crash, ma
anche dopo, storcerai sicuramente la flybar, si, si riaddrizza tranquillamente, ma ad una certa è consigliabile cambiarla, comunque con una ci fai almeno un mesetto ;)
RIEPILOGANDO
Essenziale:
- Solo Pro v2 da Miracle Mart
- 1 Batteria da 120 mah MM
- Carichino da rete
Aggiuntivo:
- 2 Battrerie 150 mah da HobbyKing (consigliatissime, se pensi di non volare molto, ma volerai molto
, prendi solo una di queste e lascia l'aggiuntiva da 120 mah di MM)
- 1 Flybar da uno dei due siti
Spero di essere stato chiaro ;)
Ciaoo
