Ciao, scusate l'assenza (5gg di colica renale moooooolto dolorosa!)
Le curve sono le seguenti:
Normal Thr: 0 34 63 83 100 Pitc: 48 69 84 94 100
Idle1 0 37 67 87 100 48 60 73 97 100
Idle2 (3D) 100 95 75 95 100 0 5 50 95 100
Già in Normal in Hovering ho più di 3000 giri con un pignone 11T.
Definitivamente è tutto da rimpostare.....
pensavo intanto di impostare l'incidenza del passo secondo manuale e poi lavorare sui giri...
Aiuto! La vedo triste.
Mi daresti per favore una mano?
Maurizio
Originalmente inviato da criptico Io non faccio 3d ma il problema che riscontri è dovuto al fatto che in normal a mezzo stick non hai 0° pitch. Se hai seguito il manuale align in normal a mezzo stick sei in hoovering, per molti di noi non è la soluzione migliore.
Dovresti impostare tutte le curve in modo tale da avere sempre zero gradi di passo a mezzo stick così quando passi da una modalità all'altra non rischi l'infarto.
Lo stesso problema potresti averlo con le curve con il passo correttamente a 0°
a mezzo stick ma diversissime nella parte inerente il gas. Mi spiego: in normal sei in hoovering a circa 3/4 di gas (60% motore e 5° di passo) , se passi in stunt ti schizza in cielo perchè in quella posizione hai sempre 5° di passo ma al gas hai tipo una curva piatta al 90%.
Se ci dici le tue curve forse ti possiamo essere di aiuto |
