Originalmente inviato da edubu come ti è sembrato piu' facile e piu' manovrabile del 200/250(con fly)? ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
Sicuramente sì!!!
Secondo me, il sistema flybarles di questo microbo è stato tarato per una stabilizzazione "spinta".
Credo che il problema del motore deboluccio sia forse ovviabile cercando pale più leggere, ma che mantengano la stessa flessibilità delle originali.
Avevo una coppia di pale in legno del GAUI 100, con la stessa corda e lo stesso spesore della radice. Le ho tagliate a misura e pesano un pò meno delle originali.
L'effetto sul motore è subito evidente, ma sono più rigide e inducono vibrazioni (se pur bilanciatissime), anche perchè non si può contare sui dampers dell'hub
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
Forse lavorando su un foglio di carbonio con meno di 1 mm di spessore, si arriva ad ottenere pale più leggere e ugualmente flessibili (credo che il profilo, per queste palettine, sia poco influente).
Proverò ...
Ciao,
Egidio
