Vecchio 04 giugno 06, 11:39   #3 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da Capello_fluente
Salve a tutti combattari! Avrei una domanda da porvi: voi, che radiocomando utilizzate?
Perché io ho un buon futaba con un problemuccio non da poco: in un qualsiasi momento di utilizzo, si disassembla lo stick di destra! Infatti, si sfila DA SOLO un pernino che tiene insieme le due valve dello stick! Praticamente, viene a crearsi una sorta di blocco che blocca il comando del gas e crea un lasco di mezzo centimetro in quello degli alettoni..... ahh, pensate se mi succede in volo!
Inoltre, sto' futaba ha sempre avuto delle gran incompatibilità con gli articoli delle altre marche, sopratutto con i servi Hitec. Motivo di malfunzionamenti da cardiopalma e di schianto di un modello!
Specialmente peppe, che telecomando consigliate?
Più che altro, vorrei arrivare in sicurezza ad Ozzano....
Fluent Hair
Io sono Futabista da sempre.
Qualche problemino, ogn tanto, tutte le radio lo danno.
Se è un difetto "meccanico", prova a sistemarlo con un pò di ciano o 5 minuti.
Bloccare uno stick, non dovrebbe essere un problema (almeno credo... non ho visto la rdio).
Sono felice possessore di una FC28 che (pensa te) è la prima FC28 venduta in centro Italia.
Quando la vidi da Amleto Bambini a Città di Castello, nessuno l'aveva ma il marchio Futaba e l'aspetto futuristico ma professionale, me ne fecero innamorare e la comprai, senza nemmeno sapere le caratteristiche .
Poi fu tutta una piacevole scoperta delle infinite possibilità di questo gioiellino e ancora oggi, credo di non averla scoperta completamente.
Da allora, mi ha sempre servito fedelmente e solo una volta l'ho mandata in riparazione x sostituire i cablaggi che si erano ossidati, volando spesso a Casteldimezzo, a picco sul mare e quindi in aria salmastra.
In ogni caso, ho perso il conto ma sicuramente sono intorno ai 18-20 anni di fedele servizio e ancora ha un softwar (se scrive così??) che permette tutto e di più di ciò che serve in qualsiasi tipo di aeromodello o elicottero.
Non saprei che radio consigliarti.
Sicuro che avrai mille suggerimenti diversi...
C'è la nuova Multipex "scan" che se dovessi comprare una radio ora, ci farei su un pensierino.
Niente quarzi e qualità tetesken a prezzo abbordabile.
