Prime impressioni:
- molto divertente; ci si prende subito confidenza
- la confidenza mi è costata la sferetta dello swash su cui si attacca il servo ELE ...
- la motorizzazione/alimentazione non fa scintille (come termine di paragone prendo il 4#3 con motore brushless e non il mSR)
- la manovrabilità è più paragonabile al mSR (con setup "veloce") che al 4#3 (scappa molto più facilmente)
Ho riparato lo swash bucando con uno spillo rovente la sferetta saltata, forando il supporto, sempre con uno spillo rovente, e fissando il tutto con epossidica.
Tutto sommato, posso dirmi che ho fatto un buon acquisto.
Non ho intenzione di spenderci soldi, se non (forse) per lo swash in alluminio.
Per le pale del GAUI, effettivamente sono troppo pesanti e rischiano di sovraccaricare il motorino.
Voglio provare a farne una coppia in fibra di carbonio, ritagliando un foglio da 1 mm di spessore e lavorandoci un pò sopra ...
P.S.: le LiPo di scatola, in normal con la curva motore 0, 90, 94, 97, 100, mi durano circa 3 minuti e mezzo, ma credo che debbano un pò "rodarsi".
Ciao,
Egidio
