Originalmente inviato da ste Io non so niente sullo scoppio, ma ora sono abbastanza deciso a comprarmi uno Style 50, quindi mi servirebbe qualche informazione basilare in più.
Per poca Nitro quanto intendi? 10% 15%? E la temperatura del motore su quanti gradi si deve attestare più o meno? Inizialmente quanto grasso?
ciao, Ste |
Per la scelta del modello vai tranquillo(ma qualcuno non sara' daccordo).Per il rodaggio anche senza nitro andrebbe bene ma se sei alle prime armi usa almeno il 5%(ti aiutera' nell'avviamento e lo scoppio)di nitro e anche il 22% di olio,per l'apertura del max non posso risponderti se non mi dici quale motore hai deciso di prendere,per la temperatura toccando il tappo-carter devi tranquillamnte tenerci le dita senza scottarti(metodo empirico ma funzionale).Ciao.
