Originalmente inviato da Archi Ma con che elicottero voli  ?
Quell'operazione lì la puoi fare solo con elicotteri che non richiedono miscelazioni, oppure con il flybarless con centraline tipo BeastX o V-Staby, non align 3G.
Con la maggior parte degli elicotteri in commercio quell'operazione non è possibile, inoltre facendo come dici tu si perdono anche un bel po di miscelazioni possibili sul piatto ciclico tipo la limitazione del cyclic ring.
In pratica quello che proponi è possibile solo con i giocattoli  .
P.S.
La coda fa ruotare l'elicottero lungo l'asse di imbardata, quindi non si può in nessun modo invertire il comando di coda con in comando di imbardata, perchè sono lo stesso.
Ciao. |
Come non quotarti vabbè avevo detto chiudo lasciamo perdere
