Originalmente inviato da antonov Se si tratta di un grosso 4t posso darti ragione...altrimenti sono tutte motoseghe con le ali...di realistico hanno ben poco ancheperché il rumore degli aerei fullsize è dato dalle eliche non dal motore. |
il realismo a cui si richiama spesso non riguarda solo il rumore, ma il fatto che ci sia un vero motore a scoppio, con pistone/i, biella/e, albero, carburatore, serbatoi, carburante.... che, per quanto semplificato costruttivamente, almeno
funziona sulla base dello stesso principio dei propulsori dei veri. Per come la vedo io, estendendo lo stesso punto di vista all'intero modello, sarebbe come fare un modello di aereo che pero' non funziona sulla base del principio di portanza delle ali come il vero, ma un po' come le apine della giostra da culla della chicco. E' la stessa cosa.
