Originalmente inviato da cecco L'acqua io la lascerei perdere........ se hai modo di farti un forno (5 pezzi di poliqualcheccosa per fare i 4 lati e il coperchio) metti l'ala su un piano la spessori/zavorri in modo da "controsvergolare" di qualche mm con opportune tacche/fondocorsa/morsetti ci appoggi sopra il forno e ci accendi dentro una lampadina ad incandescenza da 40/60W (dipende dalle dimensioni e dal volume del forno) porti la temperatura sui 50/60° e lasci cuocere per 5/6 ore spegni e lasci freddare/stabilizzare per un paio di giorni ..... |
In passato ho risolto il problema con il sole, mettendo le ali su un robusto piano di appoggio morsettate con spessori per contrastare la svergolatura (spessore di pari altezza della svergolatura e ricoprendo il tutto con un bel sacco della monnezza NERO........ vi assicuro che raggiunge temperature ragguardevoli in poco tempo. Nel mio caso ha funzionato!! Claudio
