Originalmente inviato da CyberCrasher Se le lipo sono messe in parallelo, la corrente che arriva alla resistenza proviene per il 50% da una lipo e per il 50% dall'altra lipo. Quindi se richiedi 100A, in realtà ne richiedi 50A a ciascuna lipo.
Quindi puoi usarle tranquillamente.
Devi fare la somma delle 2 'C' e dei due ampere/ora quando metti in parallelo
Se metti in parallelo 2 lipo da 30C, è come averne una da 60C.. |
ikl tuo ragionamento non fa una piega,però forse non mi son spegato bene,una lipo è 30C l'altra è 38C quello che vorrei sapere e se posso metterle in parallelo essendo di C diverso.....come mAh sono identiche come S sono identiche cambia la scarica,calcola che non faccio 3D ...
