Originalmente inviato da cecco L'acqua io la lascerei perdere........ se hai modo di farti un forno (5 pezzi di poliqualcheccosa per fare i 4 lati e il coperchio) metti l'ala su un piano la spessori/zavorri in modo da "controsvergolare" di qualche mm con opportune tacche/fondocorsa/morsetti ci appoggi sopra il forno e ci accendi dentro una lampadina ad incandescenza da 40/60W (dipende dalle dimensioni e dal volume del forno) porti la temperatura sui 50/60° e lasci cuocere per 5/6 ore spegni e lasci freddare/stabilizzare per un paio di giorni ..... |
Ok allora scatta l'operazione forno, al mio ex amico gli dirò che l'ho raddrizzate con sterco di cavallo fumante, naturalmente tenendo il tutto dentro casa per evitare sbalzi di temperatura
Il biglietto aereo per Lourdes me lo faccio rimborsare e mi ci compro una cassa di Lambrusco.
