[quote=barberino22;2545846][quote=Renato Privitera;2543251]
P.s I motori ad autoaccensione per aeromodelli, comunemente detti diesel, utilizzano come combustibile il petrolio, sia esso del tipo lampante, kerosene o anche gasolio. L'etere, praticamente indispensabile, viene utilizzato come ignitore date le sue caratteristiche di accendibilità a bassa temperatura ed alta compressione.
Quindi questi motori non "vanno ad etere" ma senza l'etere, praticamente "non vanno"
D'altra parte le bombolette di etere spray per l'avviamento dei diesel automobilistici, hanno esattamente la stessa funzione : "accenditori" e non combustibili....
almeno so che mio nonno non si è rincretinito del tutto....
Non confondiamo le capre con i cavalli, si stava parlando di alcool etilico da impiegare al posto del metilico quale combustibile per motori glow. Tu stai parlando di carburante per motori diesel...quelli con la regolazione del contropistone, senza la candeletta.
