Intanto che rimugino come piazzare le ordinate centrali della fusoliera e farci entrare i due abitacoli, ho provato a rimettere giù la centina base del pannello interno delle ali.
La scala in cui vorrei realizzare il tutto è 1/3 per cui l'apertura alare, nell'originale di 17 metri, sarà di 5,66 metri.
La centina base, di cui sotto un disegno, sarà di 43,4 centimetri ed avrei previsto di realizzarla in tiglio 6x3 mm con longherone 70x12.
Dato che il Minimoa 2A ha i flap devo prevedere un longheroncino a 87 mm che è la misura che ho trovato nell'unico trittico del 2A che possiedo; il rapporto viene circa il 20% della corda, cercherò di vedere se è ragionevole o devo alterare la scala.
Il profilo che ipotizzavo, c'è una realizzazione simile su Retroplane, è HQ 3.5/18 alla radice, HQ 3,5/14 al cambio di diedro e HQ 3,0/12 all'estremità
