Originalmente inviato da andreaquattromori si sescot in positivo ho +12 e in negativo -4 allora non tocco gli end point e mi rivedo la curva passo tenendo conto dello 0 a centro stick con curva lineare 0-100 pero' in idle non posso tenerla lineare 0-100 e avere -12 giusto? correggetemi se sbaglio ciao andrea |
stick al max = 12°
stick al minimo = -4°
stick al centro = ???
0° : corretto, allora la curva passo non è lineare
6° : sbagliato, se ti piace avere l'hovering al centro stick è corretto, ma è da fare POI con la curva passo. DEVI settare tutto perfettamente e POI event modificare la curva passo.
