Originalmente inviato da cappes82 anche io ho notato che sul mio solo pro quando azzardo in manovre un po spinte, c'è una collisione della flybar scomponendo l'ely! a proposito ho visto che esiste un aggiornamento in metal del piatto e dell'albero x il solo pro, molto carina e accattivante, ne vale la pena acquistarla? e soprattutto qualcuno ha trovato qualche sito dove la vendono a prezzo ragionevole? montando questo aggiornamento in metal il solo pro oltre che migliorare in resistenza agli urti ed ovviamente esteticamente,migliora anche in prestazioni? |
L'urto della flybar non c'entra con la perdita del bind, semplicemente è, se vogliamo, un difetto di progettazione, risolvibile secondo le istruzioni di Marconos che si trovano verso l'inizio del 3D. In pratica occorre tagliare i pesi originali e ripristinarli con degli altri, così da accorciare la flybar ed evitare che la stessa tocchi su canopy e palo di coda. OT stesso problema lo riscontro sul kestrel, solo che rischio anche di rompere la canopy di coda o di prua, così evito le manovre azzardate ma cerco di volare, come si dice in gergo "in scala", nel modo + realistico possibile. Ma è anche vero che il solo ti invoglia ad andare oltre e sperimentare manovre azzardate, tanto, anche se cade nell'erba, chissenefrega? Non si fa una mazza......
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
Per l'upgrade in ergal, non so se il modello migliora il volato, di certo è che lo swash sarebbe + affidabile, ( gli uniball si rompono solo a guardarli) ma il portapale, mah, se in seguito ad un urto si piega leggermente, beh son cozzi amari, ti tocca buttarlo.
Quello in plastica non si piega, regge finchè non si rompe.
Di solito, anche su eli di un certo livello, finchè non aquisti esperienza consigliano le parti in plastica; poi puoi passare a parti in metallo, ma se crashi ci sono buone probabilità di piegarle.
De gustibus.....
