Vecchio 18 aprile 11, 17:26   #18 (permalink)  Top
msette
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
L' M33 di colore rosso è un po' trucido: l'originale oltretutto non era nemmeno grigio ma di un colore azzurro alluminio. Ho questo modello motorizzato con un Saito 72 e vola bene, ricordati di fare una guarnizione in silicone per il pozzetto perchè durante il flottaggio l'acqua gli passa sopra e rischi di allagare l'interno. La qualità dei materiali non è un gran che: lo scafo, in fibra e resina poliestere con ordinate di compensato di non eccelsa qualità, mal sopporta eventuali ammaraggi duri (cosa assolutamente normale se c'è un pelo d'onda) e tende a scollarsi sulla mezzeria all'altezza del redan (riparato con striscia di carbonio) mentre il rivestimento delle ali tende a far bolle e grinze (probabilmente non è oracover ma materiale di più bassa qualità); inoltre il legno dell'ala non è impermeabilizzato e durante il flottaggio imbarcando acqua dalla linea di giunzione con la fusoliera tende a gonfiarsi e screpolarsi. Ho sostituito i supporti dei due galleggianti alari con tubi di carbonio affogati nell'ala con epossidica in quanto tendono a scollarsi facilmente. Se decidi di riverniciarlo, fai bene i tuoi conti perchè ricorda che scartavetrando una vetroresina così sottile rischi di screpolare lo scafo. A questo punto se proprio hai deciso, non ti conviene riverniciare l'ala ma sostituire l'attuale rivestimento con oracover rosso; la finitura è assolutamente superiore e risolvi anche il problema della cattiva qualità del rivestimento. Chiaramente il tutto conviene farlo prima di incollare gli alettoni.
Ultima modifica di msette : 18 aprile 11 alle ore 17:29
msette non è collegato   Rispondi citando
