Originalmente inviato da Clinik Come non detto!! questa sera farò l'ordine dei pezzi rotti (G.Roberto vedo che abbiamo avuto +/- gli stessi problemi!!):
Feathering shaft set
wooden blade (blu)
center hub and spindle set
tail boom (green)
X sicurezza prenderò anche:
main shaft set.
Con la speranza che siano gli ultimi :°( (ci credo poco anche io)..
Grazie a tutti |
Di nulla! ti dò anche qualche altro consiglio...non prendere lipo con più di 30c di scarica[se hai la testa in plastica], e fai un buon setup con questa livella per il piatto:
e LEGGGGIII la guida di firedragon che è un santo!!
Se usi il training kit DEVI cercarti uno spiazzo dove le palline scivolino per evitare che si impunti e a quel punto il training kit è più deleterio che altro![spiazzo tipo palestra,pista pattinaggio,asfalto liscio ecc, evita giardini e asfalti grezzi].Le palline se le sostituisci con quelle tipo ping pong o altre in plastica dura è meglio poichè quelle che vendono sono morbide e non scivolano!
Il montaggio....se lo metti così è sbagliato, se scendi troppo repentinamente prendi una bella botta e le pale si piegano tranciandoti la coda:
Se hai la radio esky originale non hai il tasto hold e sei "costretto" a sbatterlo per terra...Devi far in modo che il training kit sia quasi una "piramide" ed al vertice alto ci sia l'eli in modo che attutisca il colpo[oltre ad evitare il ribaltamento..] se toglio gas!Tipo cosi ma con sopra l'eli:
Per fare questo di solito il cerchietto centrale che tiene le astine in carbonio è inutile[è piatto e di plastichina che si rompe gurdandolo]e quindi o prendi qualche cosa di duro fai 4 fori inclinati a 45°[come avevo fatto io] o puoi provare a prendere roba simile:
Comunque devo dirti che se fai a priori un buon setup e riesci a fare hovering con un simulatore il trainig kit è quasi inutile....
Spero possa esserti di aiuto!Se non a te che magari sei più avanti,a qualche pricipiante che distrattamente si imbatte in questa discussione!!
