Ciao Giuseppe...mi spiace non averti potuto rispondere sabato, ma ero in gara e quindi...
Cmq tornando a noi...
1° Problema NON ESISTE PROPRIO che ci sia questo "imbardamento" a destra/sinistra del modello in fase di decollo. Ti assicuro che su tutti i modelli che ho montato
con il V-STABI questo problema non esiste. Probabilmente c'è qualcosa che non va in fase di inizializzazione. Controlla queste cose:
a. Accendi sempre la Radio prima;
b. Collega le batterie;
c. NON TOCCARE il modello fino quando il piatto fa il "saltello su/giù" di conferma di inizializzazione del V-Stabi;
d. Monta la canopy e sposta il modello in piazzola;
e. Staccati da terra in modo NORMALE.
Se facendo queste cose non ottieni una partenza perfetta bisogna ricercare il problema.
- Hai ancora inserito l'Autotrim ?
(che ricordo va fatto solo una volta e poi disinserito)
- Hai ancora inserita l'Ottimizzazione
(Che ricordo va fatta solo per i due/tre voli dopo l'autotrim e poi anch'essa va disinserita)
- Vibrazioni ?
- Alimentazione ?
- Spugnetta d'appoggio del sensore ?
2° Problema La coda del V-Stabi solitamente diventa precisa quando raggiunge un buon numero di giri rotore. E' per quello che te lo fa quando parti ed arrivi, perchè rallenti la velocità di rotazione. Dagli giri e vedrai che la cosa si risolve.
PS Non toccate mai i TRIM esterni per correggere eventuali difetti di volo. Rifate la procedura di set-up piuttosto !
Poi cmq ci sentiamo...
Enjoy TOMMY
