Originalmente inviato da davidea puoi limitare la corsa massima, agendo da menu' sulla regolazione EPA (End Point Adjustament), la imposti al 75% o meno, cosi' avrai che la corsa dello stick invece di regolarti da 0 al 100% ti regola da 0 al 75%, rendendo tra l' altro piu' fine la regolazione del motore. |
ho visto nel menù che la regolazione dell' end point (EPA) per il canale 3, come per tuttigli altri canali, è suddivisa per la parte Up e la parte down.....
questo significa che potrei mettere la parte down al 100%, avendo così messo in "linearer"la oparte digas che va da nogas fino a metà corsa.
Per quanto riguarda la parte "up" (che farebbe andare il gas dal 5% al 100%) potrei mettere l'EPA al 50%, così da avere il gas ch vadal 50% al 75% in corrispondenza dello stick del gas che va dal centro all tutto su!!!
