Discussione: T-rex 450 Pro V3
Vecchio 17 aprile 11, 23:18   #1598 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
scusate una informazione la sensibilita' del gyro in blocco coda con GP750 fino e che punto la riuscite a mettere (tra cui io ho radio aurora) pero' penso che conta poco
Per il pro con il gp750+ds520 sulla A9 ho il gain al 72% (appena sotto lo sbacchettamento). L'uniball sulla squadretta del servo di coda e' a 8 mm dal centro.
Questa distanza e' il settaggio meccanico che determina il gain del giro da usare: di solito, se sei sotto il 60% devi accorciare la distanza, se sei sopra il 75% devi aumentare la distanza dell'uniball dal fulcro del servo.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non รจ collegato   Rispondi citando
