Vecchio 17 aprile 11, 20:02   #31 (permalink)  Top
gerrypc
L'avatar di gerrypc
Data registr.: 16-05-2008
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a gerrypc
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
Ma se per il tracciato si piantano dei paletti di circa 30 cm con il nastro bianco rosso legato in alto,in modo che il tracciato sia visibile ma che si possa in caso passarci sotto con i mezzi in caso di sportellate e salti mal calibrati...un pò come si usa nella mtb ma in scala,che ve ne pare?!?Semplice veloce e facile da togliere una volta finito
Idea non male, ma non ho cotanti paletti....
L'anno scorso ho utilzzato delle bacchette da fiori, in quanto costavano pochissimo.
Dei paletti da 30 cm non sono per niente una brutta idea, ma dove li trovo ?
Per i parcheggi non ci sono problemi, siamo praticamente a ridosso, del prato, al massimo dall'altra parte della strada, quindi devi fare 10 metri al massimo....
Summit 1:16 Full - Team Magic E4D Red Camaro - Kyosho TF5
gerrypc non è collegato   Rispondi citando
