Originalmente inviato da roberto55 Ciao fooxx, a mio parere quella che hai postato e' la configurazione corretta. Per non avere problemi di depressione per l'aspirazione del carburante, basta usare tubi da 6mm per collegare i serbatoi tra di loro e con l'UAT. Il vantaggio della configurazione in serie e' che si riduce la possibilita' di trasmissione di bolle d'aria. Se come penso i due serbatoi sono disposti ai lati della fusoliera, paralleli tra loro, non ci saranno problemi di variazioni di assetto con il consumo. |
Mi conforti, perchè è proprio quello che volevo; evitare le bolle, che nel caso dei serbatoi in parallelo , si raddoppirebbero.
Anzi penso che con la serie è come avere due UAT e quindi il vantaggio doppio.
Sbaglio?
Per i tubi da 6 cosa mi conviene usare?
