Originalmente inviato da danverz Non ci sono.
Il piatto a 120 rende minori le possiblità di avere dei giochi sui leveraggi
perchè ci sono molto meno leveraggi. Questo aiuta la precisione nella
risposta al comando stesso.
La stabilità è un concetto completamente diverso. Il Trex NON è un elicottero
stabile se paragonato a modelli di classe superiore.
Ovviamente dipende dai termini di paragone che usi.
Saluti,
Daniele |
Quindi il 120 ha la stessa stabilità del 90 ma ha una risposta più precisa ai comandi.
Ho capito bene ?
In definitiva è senz'altro da preferire...
Originalmente inviato da alexcobra23 quoto quanto detto da Danverz ed aggiungo che col 120 in caso di toccata...ti giochi almeno un servo;io ho sgranato 2 volte un hs56 con 2 piccoli urti del rotore...cmq se devi spendere dei soldini,il mio consiglio è un bel telaio Heliup,ccpm,i 3 rinvii al piatto sono della stessa lunghezza e si setta in un attimo (a differenza dell'Align) |
Questo telaio quindi è a 120°, giusto ?
Hai per caso una foto dei due telai per capire meglio le differenze di cui si sta parlando ?
Grazie a tutti.
