Discussione: Ventus x model
Vecchio 03 giugno 06, 12:14   #29 (permalink)  Top
gallina
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da GGHISLERI
Sono possessore di un Ventus 2C della X Model ,la prima ala aveva un servo per ogni superficie mobile,la seconda ala ( quella attuale,la prima ha subito.........violenza) non ha servo per l'alettone di estremità che è collegato alla superficie mobile intermedia con un pezzettino di nastro adesivo.
Per me non c'è alcuna differenza nel comportamento,ma io sono vecchiotto e magari non ricordo bene .
Nel modello 1:1 cel Ventus 2C l' ultimo pezzo di superficie mobile ha la possibilità di alzarsi solamente.
Il meccanismo di comando è banale ! Una molletta spinge l' alettone in basso appoggiato su un fermo a 0 gradi e quando la parte interna si alza spinge verso l' alto l' alettone, se invece si abbassa il fermo a 0 gradi lo blocca.
Questo meccanismo è persente pure sul duo discus e Nimbus 4.
Se servisse potrei fare una foto al comando.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
