Originalmente inviato da Squadroneavvoltoi scusatre è un po'0 che ero fuori dal giro...adesaso ho riperso a svolazzare.
Ma c'è stata qualche modifica software o la procedura per il decollo è rimasta la stessa..... cioè alzare del tutto il trim per evitare il rischio che se abbassi completamente lo stick si spenga il motore.....
grazie ciao |
Il trim del gas va alzato al massimo per ottenere il movimento del rotore a giri costanti, quello che con le altre radio viene azionato con lo swich dell'Idle-up o stunt. Generalmente l'Idle-up lo si può impostare regolando una curva gas piatta al 70%, 80% o al 90% secondo il tipo di volato che si intende fare, per l'Innovator invece, la
cuva del gas piatta la si ottiene mettendo il trim del gas al massimo, questa è preimpostata per un volato realistico, come anche la curva del passo. Se il trim del gas lo posizioni al centro o ad un po' meno del centro puoi far volare il modello in modalità normal e con lo stick del gas in basso il rotore si ferma, questa modalità di volo può andar bene solo per il volo indoor o per i primi approcci di hovering, ma per il volo traslato outdoor ti consiglio di mettere sempre il trim del gas al massimo, ma
importante è che appena fai atterrare l'eli devi abbassare il trim prima di portare lo stick del gas totalmente in basso.
