Originalmente inviato da uammaia Hai provato con un altro tipo di frenafiletti ? |
Fra i diversi tipi di loctite i valori massimi di resistenza alle alte temperature sono quelli che ho indicato: 150-200°
Se conosci altri frenafiletti più resistenti ti pregherei di indicarmeli, grazie.
Rispondo a grippaudo e a toratora:
il filetto del dado che serra la flangia non ha nessun gioco con quello della testa motore e sono entrambi in condizioni perfette.
Inoltre il motore vibra molto poco ed il silenziatore è ulteriormente fissato al supporto motore (sfrutta una vite di fissaggio del motore stesso) con un braccetto di alluminio.
Il frenafiletti funziona per 2 o 3 voli. poi il dado comincia ad allentarsi e la flangia (o ghiera come la vogliamo chiamare) si muove leggermente non essendo più ancorata alla testa ma essendo sempre saldamente tenuto il corpo del silenziatore dal braccetto
