Vecchio 16 aprile 11, 18:13   #36 (permalink)  Top
toratora72
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
e allora dovete entrambi spiegarmi come mai usando la loctite 243 (150°) sul dado che serra la flangia dello slimline sul mio 140 yamada, dopo un paio di voli il dado (prima letteralmente "cementato" con questo frenafiletti) si allenta.
Semplice: la temperatura allo scarico bypassa allegramente i valori massimi ai quali il frenafiletti può ancora esercitare la sua funzione.
Del resto sapete bene che per allentare un dado stretto con un qualunque frenafiletti basta scaldarlo...
Ti do' ragione e sono a conoscenza del metodo per sboccare le viti messe con il frenafiletti.ora non ne conosco il motivo ma con il frenafiletti in pasta il collettore tiene.ho montato 3 collettore su os91 4 tempi e mai nessuno si e' mollato,un tipo al campo aveva il problema che si mollava e dopo la mia cura ha volato senza piu' problemi.penso che la filettatura si "sporchi" con il frenafiletti quel tanto che basta a non farla svittare sotto l'influsso delle vibrazioni.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
