Originalmente inviato da mrsimone7 Dipende da che tipo di volo fai.. Se vuoi un modello stretchato con pale da 470mm ( io uso le sab Cod 0356r) Esageratamente potente e reattivo ti consiglierei di montare motore scorpion 3026-1400 corona da 42 e pignone da 14 con più di 3000 giri rotore e una coppia elevatissima, altrimenti sempre motore scorpion 3026-1400 pignone da 14 e corona da 50 con pale da 470 mm avresti un modello potente e veloce ( ti assicuro comunque che c'e' da divertirsi anche con questa configurazione). Qualora volessi utilizzare il motore di scatola potresti farlo forse utilizzando più la seconda configurazione con corona da 50t quel motore non va male e' molto affidabile ma chiaramente e' meno performante di un motore di fascia più alta.
Ciao |
Scusami ancora, nella prima configurazione il one way 19T o 20T?
Grazie.
