Originalmente inviato da mazzaspeed scusate la mia durezza in materia..ma avete qualche metodo particolare anche per togliere la culatta anteriore?
l'ho svitata dal motore,ci ho fissato due viti a brugola nelle sedi dove andrebbe il motor mount e avoglia di tirare...non vien via!  |
secondo me non va x niente bene il sistema che hai usato ( tipo estrattore) xche le viti alla fine vanno a toccare sullo statore ( avvolgimenti rame) e non è che sia il massimo.... piuttosto con un cacciavite cerca di fare leva un po x parte senza esagerare, oppure al limite prova con pinza regolabile cercando di ruotare un po da una un po dall'altra, vedrai che esce senza problemi...
io sto lavoro l'ho fatto in pista quando mi si era grippato il cuscinetto ant.
e x fortuna il culaz ne aveva uno
