Originally posted by fai4602+16 novembre 2004, 13:17--><div class='quotetop'>QUOTE(fai4602 @ 16 novembre 2004, 13:17)</div><div class='quotemain'>Eddaie, che non leggi, o leggi distrattamente. [/b] |
Originally posted by fai4602@16 novembre 2004, 13:17 Io uso un piccolo attrezzino della DuBro |
Non ce l'ho.
Originally posted by fai4602@16 novembre 2004, 13:17 con l'aiuto di una lama per seghetto, quelle alte c.a 6mm sagomata a coltello con il dremel dalla parte opposta ai denti, pratico lo scasso del giusto spessore. |
Nemmeno questo ho.
<!--QuoteBegin-fai4602@16 novembre 2004, 13:17
Sempre con il cutter tolgo via gli spigolini interni alla sede per dare alloggiamento al perno creando una piccola V.
In questo modo la luce fra i piani viene ridotta al minimo.
[/quote]
Questo l'ho fatto.
Però ho lavorato con l'unico mezzo a mia disposizione: il cutter. Forse non l'ho fatto abbastanza o in maniera perfettamente eguale tra b.e. mobile e b.u. fisso. Proverò a lavorare la parte del mobile per far entrare fino in fondo il perno. Dopodichè riferirò. Right?
