lipo 3s1p da 2100mAh caricata a 200mAh in solo 1 ora?????
Come da titolo.
I protagoniosti sono una lipo gigapower 3s1p da 2100 mAh, nuova.
Caricata la prima volta, si è caricata in un ora o poco più, impostata a 200mAh, ma non ci ho fatto caso, non potevo sapere lo stato di carica con cui è "uscita di fabbrica".....
usata, su un easy star con permax400 (gas massimo a metà dato che gli 11 volt non fanno bene al piccolo 400 a 6V) mi è durata oltre venti minuti, poi sono atterato PRIMA che il regolatore intervenisse.
Immaginavo non fosse proprio a terra ma comunque relativamente scarica.
Stasera l'ho rimessa a caricare.....sempre a 200mAh.
Ci avrebbe dovuto mettere 10 ore circa.
O sbaglio?
Ebbene ci ha messo 66 minuti.
E' normale?
Domani provo ad usarla (tempo permettendo) e vi dico quanto dura....
se no rmale oppure no.
Pero' i venti minuti di volo li ho fatti (anche oltre, testimoniati dal timer del radiocomando, pur con gas molto risparmioso) e in 66 minuti a 200mAh saranno quindi entrati circa 200mAh.
Io non posso credere di aver fatto stare oltre 20 minuti un easy star in cielo con 200mAh.
Anche perchè altrimenti con la 2100mAh ci si potrebbe volare più di 3 ore....e non è possibile....
insomma cosa succede?
devo riportare il pacco di lipo al negozio?
