Discussione: Easy Star
Vecchio 03 giugno 06, 01:47   #294 (permalink)  Top
din_s
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Originalmente inviato da din_s
volato con la lipo.
3s1p da 2100mAh, circa 140g di peso (no nso bene, la mia bilancia alimentare non è per nulla preciso...per contro posso dire che pesano circa 10g in meno delle KAN 1050mAh da 7 celle...).
MAI messo lo stick a più di meta....anzi....
decollato con metà stick.....poi dopo aver fatto quota l'ho tenuto a meno di metà....
in alcuni tratti ho spento il motore e ho planato.....
durata del volo: poco più di venti minuti (infatti avevo messo il timer sul radiocomando).
In realtà il regolatore non era "entrato" pero' il timer che avevo fissato era suonato, io un po' mi sono suggestionato, un po' ho sentito che l'unica cosa da non fare veramente mai con le lipo è scaricarle fino alla fine (si vabbe c'è il regolatore apposta per questo ma ho letto pure che c'è chi non si fida) un po' lo iniziavo a sentire più "fiacco" (traduzione: a metà stick non mi sembrava ipù avere quella spinta di prima) e quindi....
scusate ma secondo voi è possibile che con il multiplex 5014, impostando le lipo con carica a 200mAh, ci ha messo solo 66 minuti a completare la carica????
C'è qualcosa che non va oppure la mia impressione era errata e le avevo lasciate davvero molto cariche????
ma 1 ora è impossibile, mi sembra davvero troppo poco.....
1 ora a 200mAH vuol dire che non è entrata una cippa di corrente...
secondo semplicissimo conto (batterie 2100mAH) ci avrebbe dovuto mettere 10 ore.....io non posso pensare che in più di venti minuti di volo (seppur dosando molto attentamente il gas) non le avevo che scaricate di un decimo....
aiutatemi a capire....
din_s non è collegato   Rispondi citando
