Originalmente inviato da davidea puoi limitare la corsa massima, agendo da menu' sulla regolazione EPA (End Point Adjustament), la imposti al 75% o meno, cosi' avrai che la corsa dello stick invece di regolarti da 0 al 100% ti regola da 0 al 75%, rendendo tra l' altro piu' fine la regolazione del motore. |
mitico!!!!questa non la sapevo!
uhhmmm.....dovrei studiarmi meglio il manuale!
Grazie mille!!!!
PS:per una batteria al lipo 11.1 volt messa su permax 400 6V andare al 75% vuol dire andare a circa 8.3 volt quindi fondamentalmente equivalente alla KAN 1050NiMH 7 celle 8,4volt, vero?
quindi 75% dovrebbe essere l'ideale!!!
Grazie mille!
Corro a farmi una impostazione Easy Star "lipo" sul radiocomando!!!
