Vecchio 02 giugno 06, 23:47   #4 (permalink)  Top
davidea
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originalmente inviato da din_s
ah ho capito.....
quindi non lo posso usare nel modo in cui avevo ipotizzato....
quindi al di la del trim, mettendo lo stick al massimo con la corsa si avrà sempre il motore "sovrastimolato" dalle 3 celle lipo e quindi dovrò fare attenzione "manualmente" oppure mettere un altro motore oppure prendere 2 lipo invece di tre.....vero?
puoi limitare la corsa massima, agendo da menu' sulla regolazione EPA (End Point Adjustament), la imposti al 75% o meno, cosi' avrai che la corsa dello stick invece di regolarti da 0 al 100% ti regola da 0 al 75%, rendendo tra l' altro piu' fine la regolazione del motore.
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
