Originalmente inviato da tomcat79 Il GT Pro è pronto per il collaudo, in realtà ieri ho già fatto un mezzo hovering ma stamattina ho sistemato le curve:
Pitch: 0° IN 5° IN 9°
Motore: 0 40 65 85 100
Le pale del kit fanno ca_are, ora ho montato queste e sono decisamente meglio, anche più leggere. Mi mancano solo delle rondelle da mettere tra le manine e le pale perchè c'è un gioco eccessivo secondo me.
Criptico, quanto gain hai dato al 250 MEMS in rate mode?
Ciao ciao |
Le pale che hai preso sono le stesse che uso io e che si trovano anche nel kit del pro.
Per la curva in normal io ti sconsiglio di settarla coma da manuale align perchè poi passando a stunt 1 e 2 non ti raccapezzi più
In tutte e tre le curve molti preferiscono avere a mezzo stick 0° di passo e quindi un valore di circa 50 di gas (in normal, poi ovviamente molto dipende dal pignone)
io ho
normal -3° / inh / 0° / inh / 11,5° e 0 / 35 / 50 / 75 / 100
stunt1 -9° / inh / 0° / inh / 11,5° e a memoria una cosa tipo 75 / inh / 50 / 75 / 100
la curva stunt non l'ho ancora provata, infatti non mi ricordo la curva del gas
Il ga l'ho isolato per bene montando spugnetta spessa -> piastrina in metallo ->
spugnetta sottile -> gyro. In rate il valore è a 15 o 25, ma se non hai settato almeno 7° di anticoppia non lo utilizzare altrimenti l'hely ti parte a trottola
Come ti è sembrato nella breve prova?
Originalmente inviato da nicknack Grazie per i suggerimenti.
Monto un pignone da 11.
La cinghia mi sembra a posto secondo le istruzioni del manuale. Probabilmente non da 3D, ma tanto... sono molto lontano!
Un upgrade di servi e gyro prima o poi lo farò.
Appena riesco a tornare in aria provo a cambiare la curva del gas.
Grazie ancora |
E' tutto da provare, non è detto che io abbia centrato il "problema".
Mi sono salvato le foto della tua livella, sono certo che funziona meglio dello swash tool che mi è arrivato
