Originalmente inviato da cbrseicento stamattina osservando bene la coda del moscerino ho notato 2 cose strane,la prima e che se muovo il motorino di coda con le dita ruota leggermente nel senso che torce il trave di coda quello da 2 mm pieno e si riesce a raddrizzarlo tranquillamente,però il mio dubbio sarà per quello che mi sbacchetta un pochino la coda nele senso se con qualche micro vibrazione potrebbe torcere il carbonio e fa si che sbacchetti,non sempre me lo fa..... la seconda cosa e che toccando l'alberino dove è fissata il ruotino di coda ha un gioco eccessivo andra dentro circa un paio di decimi sarà dovuto ai crash oppure anche a voi lo fa?
NB nessuno sa darmi qualche spiegazione in merito? grazie |
ma il tondino è un tondino(pieno) o il tubo originale(tubo appunto)? Nel primo caso potrebbe essere che hai fatto le scalanature troppo profonde e quindi il tondino balla. se invece non l'hai cambiato non è normale. A me non lo fa
Per la seconda cosa e penso che per ruotino di coda intendi l'elica, posso verificarti come torno a casa che ora non ho il modello con me
