Originalmente inviato da criptico Per la misura dei rinvii purtroppo non posso aiutarti, finchè non mi arriva lo swash tool la testa non la posso montare. Nel V2 ad occhio credevo di aver fatto bene ma quando mi è arrivato lo swash tool adatto mi sono accorto che è indispensabile per un corretto settaggio. La gran rottura è che il pro ha uno swashplate più largo è serve il tipo adatto...
Alla buona si potrebbe fare con un sistema tipo questo: |
Ispirato dai video postati mi sono costruito un leveller fatto in casa.
Allego qualche immagine
materiali:
due 'bolle' da livella
una pinna orizzontale in plastica rigida che giaceva abbandonata (ne riconoscerete la sagoma anche dopo le piccole modifiche che le ho fatto)
tre magneti smontati dal "supermag"
cianoacrilato
Siccome il mio swashplate non ha una superficie superiore piatta ma è piatto inferiormente, infilo la pinna sotto lo swash fino ad appoggiarla all'albero. I magneti la fanno attaccare allo swash stesso agendo attraverso lo spessore della plastica e le 'bolle' messe a 90° mi dicono come è messo il piatto.
Prima uso lo stesso aggeggio per livellare il telaio, naturalmente, appoggiandolo sul blocco del tail boom
ci vogliono veramente 5 minuti e funziona molto bene
