Io provo a dirti la mia:
i pallini di stampaggio a forma di fiorellino li carteggi con carta grana 240 e ti pareggi al resto del polistirolo.
Se vuoi conservare le pannellature riempi i solchi con plastilina grigia (la trovi in piccoli panetti nei negozi di belle arti costo circa 5 7 euro).
Puoi usare anche il pongo ma è un pelo meno malleabile se non lo scaldi bene prima tra le mani.
Dopo che hai riempito i solchi passi con una spatola (di quelle per dare lo stucco metallico) in modo da livellarti col resto dell'ala.
A questo punto prepari una miscela di 721 o epxy equivalente caricata per bene con sfere di silicio che io chiamo 'silica'.Schaller la chiama Aerosil.
Ne aggiungi tanto fino ad ottenere una specie di stucco epossidico che non cola dalla spatola.
Non usare microballons perchè aumentano il vlume della resina ma la fanno rimanere sempre liquida.
Stendi su tutta l'ala.
Ad essiccazione carteggi con grana 240, poi360 e se vuoi 500.
Potresti andare anche oltre fino ad avere una superficie liscissima.
Alla fine cavi il pongo che avevi messo e ti ricompaiono le pannellature.
E' un lavoro non troppo breve ma alla fine viene un buon risultato.
Spero di essere stato chiaro.
