Discussione: club ESKY HONEY BEE Fp
Vecchio 14 aprile 11, 19:09   #6903 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
prendi le turnigy 1.0 che oltretutto hanno già il JST come spinotto, lo stesso che trovi sull'elicottero (guarda se sono disponibili anche in Germania = DE-Warehouse)
inoltre ottieni un bilanciamento pressocché perfetto
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 1000mAh 3S 25C Lipo Pack
la sua di serie devi spostarla abbastanza in avanti, perché il Bee è sul cabrato andante (ha un motivo: che se usi batterie "leggere", puoi sempre appesantire un poco il naso oppure spostare bene in avanti la batteria, ma se usi batterie più "pesanti" non puoi arretrarle più di tanto. In questo modo puoi giostrare batterie di dimansioni e di peso diversi, anche se è meglio che tu le prenda tutte uguali, per non modificare continuamente l'assetto)
tre batterie in più sono sufficienti, con le 1000mAh fai circa 10', ma è meglio fermarsi ogni 4-5 minuti per raffreddare i motori (sono a spazzole)
quando ti arriva l'elicottero se mi mandi un mp ti invio le foto di come devi mettere il cinghietto
per tenere in avanti la batteria, cioè impedire che scivoli all'indietro, puoi unire due pezzetti di spiedino di legno (avvolti da nastro isolante nero, anche l'estetica vuole la sua parte) che porrai tra il bordo anteriore del telaio (devo essere appena più larghi, diciamo 1-2mm per lato, vedi tu che non diano fastidio alla canopy) e la parte posteriore della batteria
Io l'HB FP (prima versione) l'ho sempre mandato con delle lipo 2S da 7,4V (800 - 1000 mAh), per la versione nuova non vanno bene?
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
