Originalmente inviato da Blekmacigno a me l'ha preso pure, ma dopo che l'ho sbattuto sull'asfalto a testa sotto esattamente sull'albero...
ero in idle e per istinto ho dato tutto "gas" per farlo risalire... peccato che era sottosopra e quindi l'ho piantato a terra...
credo che sia il cuscinetto, ma con l'albero dell'mSR adattato non blocco il collarino nel foro ma lo "aggrappo" con la vite nell'asse stesso, per cui riesco a regolare il gioco...
Adesso mi sono costruito un main shaft con un tondino da 3mm pieno... questo può rompersi solo nel punto di debolezza creato dal foro per il collarino..
ma se si rompe ne faccio un altro, con 2 ne vengono almeno una ventina...
Ho visto tutti gli upgrade Rakohnely, anche il supporto del motorino.. . sbavo per quelli in rosso... ma ... 85$ senza le spese... azz!!!
Quanto costa la spedizione? |
da Rakoheli se superi 80 $ le spese sono gratuite con spedizione 3/5 giorni lavorativi,io ho preso le manine,l'hub e la swash silver,non raggiungendo gli 80$ la spedizione va da 20/30gg però mi hanno detto che se gli do la differenza di 7$ mi fanno la spedizione veloce,solo che sono stati in vacanza fino a ieri per una festa loro se non erro,sto aspettando la loro risposto che capire come dargli la differenza dei 7$...
