Originalmente inviato da Stefano59 Ciao Laser scusa mi sono spiegato male.
O forse sono io che non ho capito bene l'uso del reverse.
Premetto l'elicottero va bene ugualmante così, la mia domanda però è questa:
1) dopo aver montato il servo di coda e il suo gyro, alla prova pratica mi sono accordo che muovendo lo stick la coda reagiva nella maniera opposta di come avrebbe dovuto comportarsi: così ho messo il reverse sul canale ruder della radio, una DX7, e il tutto si è sistemato.
Però volendo posso fare il reverse anche sul gyro.
E' chiaro che il reverse lo devo fare o sull'uno o sull'altro.
Almeno io ho capito questo.
Ma quale è più conveniente, reversare il canale ruder sulla radio oppure lasciare la radio comè e andare in programmazione del SJDG MINIONE e reversare il ruder ?
Saluti e grazie della delucidazione.
Stefano |
Reversare il gyro serve per far lavorare correttamente il senso di correzione del gyroscopio.
Reversare il comando di coda sulla radio, serve a far lavorare correttamente il servo in base al movimento dello stick di coda.
Puoi avere il gyro che lavora correttamente e tiene ferma la coda ma appena tocchi lo stick di coda il modello gira nel senso opposto al movimento da te voluto quindi si deve agire sul reverse radio del relativo canale (CH 4).
Saluti
