Originalmente inviato da maRRRco mi sa di si a questo punto contatta il venditore e occorrerà mandarlo in assistenza
per fortuna che alla Horizon sono impeccabili da questo punto di vista
p.s ho un gioco sull'albero di circa o forse meno di un decimo di millimetro
non dipende dalla corona che è tutta si, bensì lo rilevo sotto al collarino di fermo
quindi presumo che o un cuscinetto si sia consumato o forse si è svasata leggermente la sede sull'albero dove va la vite
lungi da me sostituire entrambe le cose, un rasamento sotto al collarino andrà bene? |
a me l'ha preso pure, ma dopo che l'ho sbattuto sull'asfalto a testa sotto esattamente sull'albero...
ero in idle e per istinto ho dato tutto "gas" per farlo risalire... peccato che era sottosopra e quindi l'ho piantato a terra...
credo che sia il cuscinetto, ma con l'albero dell'mSR adattato non blocco il collarino nel foro ma lo "aggrappo" con la vite nell'asse stesso, per cui riesco a regolare il gioco...
Adesso mi sono costruito un main shaft con un tondino da 3mm pieno... questo può rompersi solo nel punto di debolezza creato dal foro per il collarino..
ma se si rompe ne faccio un altro, con 2 ne vengono almeno una ventina...
Ho visto tutti gli upgrade Rakohnely, anche il supporto del motorino.. . sbavo per quelli in rosso... ma ... 85$ senza le spese... azz!!!
Quanto costa la spedizione?
