Originalmente inviato da maRRRco ora chiedo una cosa a voi
le nuove manine in dotazione dalla Horizon, hanno già il frenafiletti sulla vite ? |
ieri ho montato il kit in sostituzione,ho preso un cacciavitino a croce ed uno a taglio,nemmeno ho forzato che si è svitata la vitina dello spindle,quindi credo che non l'abbiano messo,per una sicurezza a se stessi ed a terzi meglio svitare e mettere una goccia di frenafiletti con uno spillo......
mi date la conferma che la coda originale compreso le estremità sia di 125 mm?
io ne ho una da 135 mm senza calcolare le estremità,ossia da mainframe a rotore di coda preso la misura con calibro,una cosa che non mi convince e che spesso mi sbarella eppure ora ho la testa nuova la swash nuova
