Vecchio 14 aprile 11, 13:09   #2856 (permalink)  Top
DavideDR
Data registr.: 04-04-2005
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
solitamente i problemi alle lipo, almeno sull'msr si presentano in alcuni modi
primo, non si fa più il bind
secondo, quando dai gas la lucetta rimane fissa e il modello risulta incontrollabile a terra per un paio di secondi
i servi si muovono correttamente quando cessa questo momento e anche prima
qualora il modello si alzasse non hai giri sufficienti
nel tuo caso come si comportano i servi?
si muovono visosamente, o sole con microscopiche correzioni ?
se si muovono molto controlla di non avere l'idle up inserito quando attacchi la lipo
si muovono di quasi un millimetro sopra e sotto velocemente...il bind lo fa tranquillamente ma la cosa strana è che da quando fa questo difetto per fare l'inizializzazione impiega circa 10 secondi.
l'idle up è disattivato, nessun trim attivo(tutti a zero)
i servi, anche se ballanti, funzionano correttamente ed ho notato che anche il FBL corregge le variazioni di inclinazione(fatte prove in mano) ma se tenti di farlo volare impazzisce...anche la coda!!! mi sembra proprio più un problema della 3 in 1 che ha un difetto nel software caricato o un chip difettoso
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
