ciao davide su questo modello sorpresa sorpresa panknin rulez @fai
non cè severgolamento, ma ha una freccia intorno ai 20° non consiglierei di scendere sotto questo valore; infatti quando ho dimensionato questo tipo di tutt'ala non ho considerato di farlo volare in range inferiori ai 120000 - 150000 Re (per questo ho detto a zolt che necessita di correre) su una corda media da 20 cm almeno 10-12 m/s dove per 0° il profilo ha un cm pari a -0.0181 (150000Re) che è molto prossimo a 0 considera che profili usati in ali non svergolate come l'sn44 o il 73 di nosi hanno un cm allineato a questo valore, addirittura per l'sn44 -0.0184.
la cosa interessante è come varia poi il cm con l'aumentare della velocità infatti nella condizione standard di una picchiata potente a 500000 Re il mio profilo ha un cm pari a 0,0044 quindi positivo mentre gli altri profili rimangono lievemente negativi. tra l'altro quel cm lievemnte positivo a velocità molto elevate comporta un correzione infinitesima sul picchia che porta l'ala a lavorare con un incidenza lievemente negativa proprio la dove è minore il coefficente di resistenza, lo vedi bene sul grafico cl/cd.
hai cmq centrato subito il limite di questo tipo di configurazione ossia le basse velocità, sono cmq ottimista a riguardo per 2 motivi:
primo questo è un modello estremo e quindi essendo studiato specificatamente per essere performante in velocità e in volo rovescio da qualche parte deve peccare un pelino, secondo se controlli la polare del cm anche a basse velocità subito dopo 0° per incidenze leggermente negative il cm cresce per dirti a 150000 Re per -3° è prossimo a zero.
tra l'altro considerando un margine di stabilità inferiore poi arretrare leggermente il cg per venire incontro a questa condizione di volo... tanto è un modello estremo
per il genesis 2 il discorso era diverso perchè il tipo di utilizzo del modello era un'altro molto èiù tranquillo e soprattutto la freccia del genesis 2 era quasi irrilevante per questo era necessario un margine di stabilità superiore possibile solo con uno svergolamento adeguato 6 gredi mi pare...
