Originalmente inviato da GunTanK Quindi se non ho capito male si prende la resina epossidica, la si prepara mescolando i due componenti, poi la si spennella sulla fusoliera tirandola bene, si infila la calza e si da un' altra spennellata evitando di fare gocce, poi una botta di phon per scaldarla e si lascia asciugare per 24 ore, a resina dura si procede con le eventuali stuccatine dove servono, carteggiata leggera con la carta smeriglio, e via di fondo e verniciatura.
Basta una calza o è meglio fare due strati?
P.S.
Ho dimenticato qualcosa? |
Pure le calze, come il tessuto di vetro, hanno vario "peso" che per le calze si chiama "denari", minimo 20 massimo 140........dipende da ciò che passa il convento....... moglie, morosa, madre..........
che a comperarle, con quello che costano, non ti conviene.
