Originalmente inviato da rino2 Liftbag .... riguardo ai pattini ....
io ho il V100D01 che ha la stessa struttura... lo messo a terra (in varie posizioni!!) non so quante volte, su varie superfici e piu' o meno dolcemente (o intenzionalmente)... mai successo niente ... ho rotto la trave di coda... ho perso gli uniball ma i pattini sono integri..... l'unica cosa che ho rotto (su una rete di protezione) e' la parte curva anteriore del pattino sinistro ma la struttura e' intatta.
Anche si rompesse... costa 4 euro.....
Rino |
Non credo che Lift lo chiedesse per il costo ma per la seccatura di ordinare il pezzo cambiarlo etc.
In effetti parlava di "uovo di colombo" non a caso dato che TUTTI cercano pattini + resistenti sui micro e inevitabilmente vai su pattini di eli di categoria superiore, + robusti, + spessi e, ovviamente, + pesanti.
Walkera invece è andata nella direzione contraria. Pattini (sembrano) leggerissimi e sottilissimi. Che evidentemente come ipotizzava il buon lift sono talmente flessibili da non rompersi quasi mai.
Quindi è geniale perchè hai dei pattini che non si rompono e che pesano niente (che su un microbo è MOLTO importante)....
