Originalmente inviato da Bombolator Ciao ragazzi
sarei interessato all'acquisto di questo truck...
1) L'unico dubbio sono le batterie e l'autonomia.
2) Voi che tipo di batterie usate? 2s,3s , 4s ?
3) Potete mandarmi qualche link utile su queste batterie?
4) Quante versioni ci sono del traxxas e-revo? quella normale brushed e quella VXL brushless con il velineon?
5) Meglio l'ultima ovviamente, vero?
6) Negozi dove poterlo acquistare a prezzi onesti?
Saluti |
Originalmente inviato da Yuric96 Non rispondo a tutte le tue domande perchè non sono in possesso del mezzo..
ti posso dire che supporta fino a 3s quindi 4s non le puoi montare.. le versioni sono quelle che hai detto tu e si quella vxl ovviamente è più potente essendo brushless..
Per le batterie e per comprare il revino puoi andare QUI
Non ti posso dire altro perchè non avendolo ti direi fesserie.. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Ciao,
(scusami, mi sono permesso di numerare le domande per semplicità).
1) -Data la forma particolare dei vani, le misure massime variano in funzione dell'altezza, che al massimo può essere 20mm
misure: Revino Alt 20mm = Larg max 30mm - Lung max 90mm /Alt 16mm = Larg max 34mm - Lung max 98mm
-Dai 10 min. alla mezz'ora (con due 2s1p in parallelo, ma meglio una alla volta, scalda meno il bec dell'esc).
2) HYPERION G3 VX 2200 mAh
2s1p - 7,4 V 35C - 65C (+- 15 min. ognuna non sempre a palla, ne ho due).
3)
Thunder Power 2250Mah 2S1P 45C/90C,
Hyperion G3 VX 2200 mAh 2s1p - 7,4 V 35C - 65C,
ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 20C...le 3s te le sconsiglio
![:nono:](/forum/images/smilies/nono.gif)
, il revino è gia una scheggia a 2s, a 3s è ingestibile, a meno che tu non lo assetti stradale solo per fare record di velocità in rettilineo.
4) Due.
5) Si.
6)
Game-Mania
Originalmente inviato da fcava E vabbeh... Almeno ci siamo... Non esserci è peggio... ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Com'è vero
Originalmente inviato da cinghio dall'esploso non riesco a capire dove.
domani lo smonto, andrò cerca delle boccole teflon o delle sedi cuscinetto.
quanti cuscinetti ci vanno, 1 o 2? |
Originalmente inviato da fcava 2 al posto delle boccole in teflon |
Ciao, scusate l'intromissione,
per comodità ti ho evidenziato sull'esploso le due boccole di cui ti diceva fcava, sono le due 2545.
![](http://img695.imageshack.us/img695/8981/2545s.jpg)
Uploaded with
ImageShack.us
